Индикатор открытия капота на Тур
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #41
13-11-2010 18:53 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(22-11-2009 01:19)Sanek :  Считаю очень полезной эту функцию,так как пару раз забывал дожимать капот,тем более что место на экране п.приб. подготовлено(обнаружил при перепайке).В общем после долгого изучения печатной платы приборки пришёл к выводу, что просто впаять светодиод и добавить контакт, будет маловато,пришлось идти на риск (не много трясло) на с.диод подал +12в через сопротивление 1 кОм и поставил одну перемычку, добавил 22 пин зелёного разъёма. Итого: имею индикацию отк.капота и багажника(подключил по ходу дела), концевик капота использовал тот что стоял на сигнализацию (кстати заодно его и подчистил,к моему удивлению уже не срабатывал, проверте свои могит быть тоже самое), концевик багажника штатный. Правда теперь при открытии капота загорается свет в багажнике. [Зображення: bf0a5d1417e8.jpg]
красными линиями выделены места соединения
Чтобы свет в багажнике не загорался при открытии капота-раздели капот и багажник диодом.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #42
28-10-2014 07:33 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Де брати сам штатний мікрик на замок капота та в який пін колодки приборки підключати?... Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2014 07:37 Gr_Vetal.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #43
28-10-2014 10:16 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(28-10-2014 07:33)Gr_Vetal :  Де брати сам штатний мікрик на замок капота та в який пін колодки приборки підключати?... Hello!
де брати не підскажу.....з мікріка один на пін №22 зеленого розйому - другий кінець на масу.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #44
28-10-2014 12:12 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Приветствую.
Штатный микрик я в свое время не нашел и поставил обычный, просверлив под него нужные отверстия рядом. Но уже после узнал, что замки капота с микриками у нас найти на разборках реально - они шли на европейках-англичанках с удлиненным межсервисным интервалом. А таких машин завозилось на разбор немало.
На счет перепайки приборки, то рекомендую не идти на поводу неправильной перепайки как на фото в этой теме выше, а воспользоваться моей правильной переделкой:
- Возле зеленого разъема нужно запаять любой диод в корпусе SOT-23 (на фото обведен красным);
- Токоограничительный резистор нужно запаять в его место - на обратной стороне платы - на втором фото обвел синим.
Ну и допаять в нужное место сам светодиод.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2014 12:13 shurra.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #45
28-10-2014 12:34 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Да вроде уже говорил вам, подключаетесь к концевику сигнализации, он тоже замыкается на массу когда капот открыт. Далее тянете провод от концевика на 22-пин, впаивайте светодиод и резистор на свои штатные места, и как написал Shurra диод, и будет вам индикация открытого капота.
Я правда диод не паял, работает и без него уже 4 года
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #46
28-10-2014 12:48 RE: Индикатор открытия капота на Тур
AlexMotel, shurra та svl2010 дуже Дякую!!!Hello!
До речі як з індикатором відкритого капота на Octavia A5 2007, він там є хтось підключав?...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2014 12:51 Gr_Vetal.)
Повідомлення: #47
28-10-2014 12:59 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(28-10-2014 12:34)svl2010 :
Я так понимаю на максидоте ничего не нужно паять, прост провод подкинуть??
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #48
28-10-2014 13:20 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(13-11-2010 18:53)SergSh :  Чтобы свет в багажнике не загорался при открытии капота-раздели капот и багажник диодом.
Де саме розділити діодом?...Hello!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #49
28-10-2014 13:23 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(28-10-2014 12:59)Crazychal :  Я так понимаю на максидоте ничего не нужно паять, прост провод подкинуть??
абсолютно верно и багаж тоже будет показывать отдельно Hello!
п.с. shurra та svl2010 верно говорят....то была моя первая инсталяция и она не совсем правильная но результат тот же.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #50
28-10-2014 13:30 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(28-10-2014 12:48)Gr_Vetal :  AlexMotel, shurra та svl2010 дуже Дякую!!!Hello!
Вчера смотрел схему A5 - Там аналогично - только концевик "заходит" в блок бортовой сети на черный 52-х пиновый разъем - на 14 вывод. А что дальше - не знаю. Скорее всего нужно ещё где-то менять кодирование, но ниразу не "трогал" A5 руками.
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 113 016 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 43 246 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 16 650 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Замок капота Октавия А7 - какой? 02447 10 4 896 11-11-2016 12:49
Останнє: 02447
  Амартизатор капота на ТУР ShpizVol 16 7 357 12-05-2016 11:22
Останнє: Mr_Maksi
  Тюнингованая решотка капота. mototo987 5 3 069 06-04-2016 07:36
Останнє: SO_VA
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 6 445 18-11-2014 18:06
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 4 487 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
Thumbs Up Тюнинг А5,удаление задних мясорубок,музыка,пороги,аморт. капота. SKODA-VIK 54 58 599 06-06-2012 13:01
Останнє: SKODA-VIK
  Решетка Милотек,переделка капота Gans 26 18 060 07-07-2011 07:38
Останнє: andrewg-1
