Сибирь :И мне, плиз...
TMBCA41Z58B155710
Код автомобиля: 1Z32GC
Двигатель: BSF87140
Мощность: 75 КВт (102 лс.)
Раб.объем: 1.6 л.
Коды цветов : 9P9P BK
Код КПП: JTY
Код страны: X5E
Дата изготовл.: 07.05.2008
Модельный год: 2008
0A2 - Четыре двери
0AE - Стабилизатор Передний
0BE - Стабилизатор Задний
0ER - Спецкомплект Для КПП AQ250
0GU - Соответствие нормам токсичности Euro 2
0HF - Класс автомобиля 1Z0
0LA - Без спец. табличек/наклеек/сертификатов безопасности
0P0 - Стандартный наконечник глушителя
0SN - Наклейки и таблички на русском языке
0TA - Без напольных ковриков
0V1 - Сборка в Соломоново
0VU - Литература на русском языке
0Y3 - Холодные зоны
0YF - Класс грузоподъемности - 6
1A1 - Впрысковая система питания без обратной топливной магистрали двигателя
1AC - Антиблокировочная система ABS
1D0 - Без тягово-сцепного устройства
1E1 - Фильтр с активированым уголем
1EY - Специальная табличка с указанием массы (для остальных стран)
1G2 - Стальной запасной диск с шиной
1JB - Задний противоударный демпфер для пакета "Плохие дороги"
1KD - Задние дисковые тормоза
1MD - Кожаное рулевое колесо
1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
1NN - Колесные колпаки
1PA - Стандартные колесные болты
1Q0 - Без инерционного демпфера для рулевого колеса
1RX - Надпись в базовом исполнении
1S1 - Инструменты и домкрат
1SK - Защита картера двигателя, трансмиссии и днища
1T0 - Без аптечки и знака аварийной остановки
1W2 - Охлаждение перчаточного ящика
1X0 - Передний привод
1Z0 - Первая заправка обычным топливом
1ZF - Передние дисковые тормоза
2A0 - Без оснащения для транспортировки
2G7 - Заливная горловина тип 1 со вставкой
2H0 - Без Drive select
2JB - Стандартные бамперы
2LD - Топливный бак без специальной обработки (фторирование/коэкструзия)
2UB - Пакет "Плохие дороги"
2W3 - Дистанционное отпирание крышки топливного бака
3B4 - Подготовка для системы крепления детских сидений Isofix
3C7 - Трехточечный ремень безопасности на среднем заднем сиденье
3CA - Без перегородки
3FA - Без люка (сплошная крыша)
3G0 - Без подготовки для системы крепления детских сидений Isofix на переднем правом сиденье
3GA - Без площадки для грузового пространства
3H0 - Не откидываемые спинки передних сидений
3J7 - Регулируемые по наклону и высоте подголовники
3K0 - Без системы активных подголовников
3L1 - Механическая регулировка по высоте водительского кресла
3LT - Боковые защитные молдинги
3N0 - Без вещевого ящика в багажнике
3NC - Разделенное заднее сидение
3Q1 - Задние подголовники
3QT - Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителем и регулировкой по высоте
3S4 - Подготовка под рейлинги на крыше
3SB - Стандартное переднее левое сиденье
3TB - Стандартное переднее правое сиденье
3U1 - Съемное покрытие пола багажника
3X0 - Без люка в спинке заднего сиденья
3Y0 - Без противосолнечных штор
3Z0 - Без вещевого ящика
3ZB - Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях с эмблемой ЭКЕ
4A0 - Без обогрева сидений
4B1 - Черные боковые защитные накладки
4F1 - Центральный замок
4GF - Теплоизоляционное ветровое стекло
4KC - Теплоизоляционные боковые и задние стекла
4L2 - Механически затемняемое зеркало в салоне
4LA - Без кнопок управления радио и телефоном на рулевом колесе
4N1 - Передняя панель из вспененого пластика
4P3 - модульное напольное покрытие, сзади, исп. 4
4R4 - Электростеклоподъемники с функцией комфорт и автоматическим выключателем
4SB - Косметическое зеркало слева в солнцезащитном козырьке
4TB - Косметическое зеркало справа в солнцезащитном козырьке
4UE - Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4X0 - Без боковых подушек безопасности
4Z5 - Подсветка перчаточного ящика
5C0 - Кузов без мероприятий для повышенных требований безопасности
5D0 - Без дистанционного управления блокировкой дверей
5K0 - Без защитного покрытия окрашенной поверхности, с дополнительным транспортировочным покрытием
5MD - Декоративные алюминиевые вставки
5NA - Упор для капота
5RQ - Выпуклое наружное правое зеркало
5SL - Асферическое наружное левое зеркало
6A0 - Без огнетушителя
6E3 - Центральный подлокотник
6FB - Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
6M0 - Без ремней, сеток и карманов для крепления багажа
6N1 - Задние брызговики
6PC - Кожаная рукоятка рычага стояночного тормоза
6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
6SA - Без настила пола в багажном отделении
6T0 - Без освещения в пространстве для ног
6XN - Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
6Y0 - Без ограничителя скорости
7A0 - Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA - Электронный иммобилайзер
7B0 - Без розетки
7E0 - Без накопителя тепла и дополнительного обогрева
7K0 - Без системы контроля давления в шинах
7N0 - Без вещевого отсека в потолке
7P0 - Без поясничного подпора в спинках сидений
7PB - Класс 2 ходовой части с основанием кузова
7Q0 - Без прибора навигации
7QA - Без CD/DVD для навигации
7R6 - Боковые указатели поворота в наружных зеркалах
7V0 - Стандартное освещение приборов
7X0 - Без парковочного ассистента
8GU - Генератор 140 A
8JM - Двойные фары для правостороннего движения с встроенными лампами дальнего света
8K0 - Без специального режима ближнего света
8L3 - Антенна на крыше
8M1 - Омыватель и очиститель заднего стекла с функцией прерывания
8N4 - Омыватель и очиститель ветрового стекла с функцией прерывания (4 режима)
8NB - Парковочный индикатор
8Q1 - Регулировка угла наклона фар
8QC - Ключ с подсветкой
8RE - Четыре передних пассивных динамика
8S5 - Два плафона для чтения спереди
8T2 - Система круиз контроля
8TC - Задний противотуманный фонарь
8W0 - Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WB - Противотуманные фары
8X0 - Без омывателя фар
8Y1 - Двухтональный звуковой сигнал
8YH - Магнитола, версия 1
8Z7 - Исполнение для холодного климата
9A0 - Без сигнального устройства для такси
9AP - Кондиционер Climatic с полуавтоматической регулировкой
9D0 - Без подготовки для приёмо-передаточная радиоустановки
9E3 - Подсветка в багажном отделении
9F0 - Без подготовки для установки комбинации спецсигналов и антенны для рации
9GG - Два плафона салона, концевик в дверях
9JD - Пакет для курящих, пепельница в центральной консоли
9KA - Без опознавательных фонарей
9M0 - Без дополнительного отопителя
9P0 - Без контроля ремней безопасности
9Q2 - Мультифункциональный дисплей и бортовой компьютер
9T0 - Без обогреваемых форсунок стеклоомывателя ветрового стекла
9TB - Дополнительные сигнальные огни в дверях
9U0 - Без системы контроля износа тормозных колодок
9W0 - Без подготовки GSM для установки телефона
9WR - Аудиоподготовка
9Y1 - Индикатор наружной температуры
A8C - Исполнение Комфорт
AZ0 - Автомобиль с серийной комплектацией
B0A - Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
B75 - Утверждение опытного образца в Украине
C00 - Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
C8V - Стальные диски 6Jx15
E0A - Не специальное исполнение
F0A - Не Специальное ТС, стандартное оборудование
FB0 - Стандартное лакокрасочное покрытие
G02 - Передний противоударный демпфер
G1A - Шестиступенчатая автоматическая коробка передач
GP0 - Без специальных защитных мер
GR0 - Без аэрозольного состава для накачивания проколотых шин
H7F - Шины 195/65 R15 91H
J2S - Аккумулятор 280 А (51 Ампер час)
K8B - Кузов лифтбэк
L0L - Леворульное исполнение
L40 - Класс подвески 40
MW6 - Четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.6 л (75 кВт) с многоточечным впрыском, базовый двигатель - T0B/T53/TC3/TL2
N2M - Тканевая обивка сидений
ND0 - Без адаптера
NY0 - Стандартная емкость аккумулятора
QA0 - Без детских сидений
QE4 - Вещевые отсеки тип 2
QG0 - Без продления интервалов ТО
QJ1 - Пакет хром
QN0 - Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QR0 - Без компаса
QS0 - Без электронной системы охлаждения расходомера воздуха
QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
T53 - Четырехцилилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,6 л
U5A - Панель приборов со спидометром в метрической системе
UF0 - Без электрического интерфейса
UG0 - Без системы удержания на склоне, контроля спуска со склона, ассистента вождения
V0A - Шины без определения марки производителя
VF0 - Стандартные педали управления
VK0 - Стандартный воздуховод
VL0 - Без дополнительных мер по защите пешеходов
