Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #381
18-03-2008 14:34
Gonzalez :Я отношусь к машине лучше чем ты думаешь. .... И масло я меняю через 5тыс. и при каждой замене промываю тем же маслом, что и заливаю (НЕ ПРОМЫВКОЙ!). Так, что не нада говорить об отношении к машине.
мыть маслом между заменами как по мне это лишнее, хотя не помешает.
Менять часто масло, тут я на 100% согласен. Может не каждые 5 тыс, а 7 тыс., но надо, особенно на турбо моторах. При езде на высоких оборотах масло быстрее теряет свои свойства + наш бензин. Сгорая все оседает имено в масле.
Особенно это актуально на высоких оборотах. Есть такое понятие в маслах - разрыв масляной пленки. Когда масло износилось - пленка рвется, а далее металл по металлу и износ.
Тюнинг - автомобильное искусство!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #382
18-03-2008 14:52
Пожарник :Менять часто масло, тут я на 100% согласен.
Ну хоть кто-то поддержал. Дружба
А мыть я в будущем перестану, просто перешел на другую марку и решил первое время помыть.
TDI форева!
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #383
19-03-2008 10:56
Заранее прошу прощения за оффтоп, но после прочтения свежим взглядом посмотрел на то, что же показывают приборы в моей машине. Как следствие вопрос. Стрелка спидометра, пры выключенном зажигании показывает примерно 7-8 км/час. Тахометр, и прочее вроде как на приведенных выше картинках. Стоит ли с этим что-то делать и если да, то помогут ли мне на СТО "АМК" при следующем ТО, или забыть и оставить как есть ?
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #384
19-03-2008 11:13
Bagrij :Заранее прошу прощения за оффтоп, но после прочтения свежим взглядом посмотрел на то, что же показывают приборы в моей машине. Как следствие вопрос. Стрелка спидометра, пры выключенном зажигании показывает примерно 7-8 км/час. Тахометр, и прочее вроде как на приведенных выше картинках. Стоит ли с этим что-то делать и если да, то помогут ли мне на СТО "АМК" при следующем ТО, или забыть и оставить как есть ?
Забить или не забить это тебе решать.
Думаю на АМК тебе помогут, если сможешь договориться с электроцехом.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #385
19-03-2008 13:23
Пожарник :
а ничего что у Gonzalez дизель Курить или никто внимания не обратил Тикаю
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #386
19-03-2008 13:45
Misan :
Пожарник :
Нееее Я удивлен , апсОлютно никто не заметил.
А шо дизель обслуживать надо как-то подругому??? Embarassed
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #387
19-03-2008 14:48
Alexx-k :Нееее Я удивлен , апсОлютно никто не заметил.
насколько я помню ТО у дизеля 7,5 ткм, и если человек меняет каждые пять, то это так же как я на бензе через 10 ткм меняю а не через 15 Курить
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #388
19-03-2008 17:58
Misan :насколько я помню ТО у дизеля 7,5 ткм, и если человек меняет каждые пять...
А насколько я знаю ТО у дизеля тех-же 15 тыс. км. что и у бензина.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #389
19-03-2008 18:39
Всем писавшим про масло устное предупреждение, читаем название темы.
Повторяю вопрос: кто будет перепаиваться? В пятницу скажу когда это действо будет проиходить.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Повідомлення: #390
19-03-2008 20:17
Mavrodi :ИМХО, стрелки выставляются на глаз, что-бы при выключенном зажигании они лежали на нулевых отметках и этого ДОСТАТОЧНО! Или же вы свято верите, что при скорости 100 км/ч ваш спидометр будет показывать именно 100, а не 105, или 110 и он будет знать какого размера у вас колеса и какое в них давление, или у вас супер откалиброванный датчик в бензобаке, а тем-ра двигателя это вообще субъективная величина, тем-ра чего...? антифриза, блока, самого датчика? более менее объективная величина это тахометр, но опять же от снятия/установки стрелки его калибровка не ухудшится, при условии что стрелка поставлена на прежнее положение. Нужна точность, подключайте ноут, ложите на торпеду и ездите, стрелки на приборке можно вообще не ставить.
+1, Согласен, кроме последней фразы, что стрелки можно вообще не ставить Very Happy
А то тут такого наворотили про эти стрелки Я удивлен Прям как в древнем анекдоте про Чапаева, когда подводя итог длинным логическим цепочкам Петька спрашивает у Фурманова: "У тебя таранка есть?" Тот говорит - "нет". На что Петька отвечает - "значит у тебя х.. не стоит !"
Так и здесь - если ты стрелки не с помощью компа выставлял, значит ты к своей машине как Черновецкому относишься Wink .
Есть один секрет, как выставить стрелки очень точно и без компа, по-крайней мере ничего не нарушив, нужно перед тем как их снимать остро наточенным карандашом поставить точки на то место куда показывают стрелки при выключенном зажигании, и так же их обратно одеть.
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 9 445 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 11 368 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 14 448 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 7 998 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 213 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 10 778 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
