непонятный стук
lionst Немає
Юнга
Приєднався: Nov 2010
K i e V
Octavia A5
23-12-2010 17:20 RE: непонятный стук
(08-09-2010 17:52)-=Сергей=- :  А никто не подскажет мне, есть небольшые щелчки при наборе скорости на 1й передачи и при торможении когда автомобиль уже останавливаеться (звук похожий когда остывает выхлопная труба, только громче) ездил на сто, целый день смотрели, крутили...толку ноль..причину установить так и не смогли, сказали ездить пока дальше так. Меняли болты в подрамнике и ставили какие-то шайбы не помогло тоже. Уже реально поднадоел этот звук..Может у кого есть какие то соображения? Зарание спасибоДружба
таже проблема, авто только 1000 прошло, капец стук раздражает=(что ж это может быть+((( может уже ответ есть?=)
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
30-12-2010 00:09 RE: непонятный стук
О-о-о вот как оно!
Частая проблема похоже!
Только у меня на Супере такая фигня появилась, причем не давно, пробег 102, АКПП на сцепление не могу пожаловаться, слышно хорошо, когда резко нажимаешь или даже небольшого удара по педали газа, слышется с одной стороны, происходит во время движения и при ровном положении руля, при поворотах не обнаруживается?!?!?
Облазили все, вроде норма, стойка потихоньку умирает, но не то, не похоже?
Что делать, ездить не заморачиваться?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
30-12-2010 10:59 RE: непонятный стук
Посмотрите на опоры двигателя.
Интернет от детей глупеет!
w7w Немає
Приєднався: Apr 2007
A5 1.6 MPI
30-12-2010 16:14 RE: непонятный стук
(30-12-2010 10:59)bboorryyss :  Посмотрите на опоры двигателя.
На оф сто. смотрели - нет, не они. Зато в моем случае звук при торможении на не большей скорости, однозначно связан с какой то скобой(или типа того) в задних суппортах. Вначале перенабивали смазку, потом заменили по гарантии. В первом случае стук практически появился через неделю, во втором, через полгода.
Щелчки при наборе скорости, с этим не связаны. Звук другой.
Кстати, если посмотреть TPI:
Сводка TPI Учётный №: 2019474/3
Поиск источников шума от групп ходовой части Дата разрешения публикации: 25.01.2010
Тип шума: Стук
Наиболее частые причины:
- люфт в тягах стабилизатора;
- люфт в поперечных рулевых тягах;
- люфт шестерни рулевого механизма;
- люфт пальца тормозного суппорта;
- повреждение демпфирующей подкладной шайбы тормозной колодки.
Идентификация:
Провести пробную поездку.
Точно определить, при каком режиме движения возникает шум.
Шум при изменении направления движения и на дорожных неровностях:
• Для пробы снять тяги стабилизатора.
• Проверить, если нужно, отрегулировать люфт в рулевом редукторе, см. Руководство по ремонту (только для автомобилей без электромеханического усилителя руля).
• Снять рулевые тяги и проверить величину люфта. При ходовых частях SPORT на время проверки устанавливать новые тяги стабилизатора.
Шумы при торможении и на дорожных неровностях:
• Проверить состояние тормозных колодок - демпфирующие подкладные шайбы тормозной колодки.
• Проверить люфт пальца тормозного суппорта, устранить шумы путем ввода достаточного количества смазки в отверстие пальца.
• При наличии стуков во время изменения направления движения (вперед и назад) и при торможении следует установить демпфирующую подкладную шайбу (только для скобы FS III, см. ETKA).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2010 18:12 w7w.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 639 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 3 813 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 6 244 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 2 528 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 11 822 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 177 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 6 756 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 3 536 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 4 480 09-07-2017 22:07
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 4 848 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
