Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
15-04-2016 14:52 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
ВОт и я проделал ету процедуру с термоусадкой, брал 25мм, хотя можно было и чуть меньше, результатRespect
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
16-04-2016 15:22 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
Поделюсь Smile, на мой взгляд интересное видео по теме. Раньше на форуме кто-то кидал ссылку на видео работы полиуретанового сайлента, а сегодня мне попалось такое видео:
[Зображення: 998033.jpg]
EBCbrakes Немає
Приєднався: Jan 2017
03-02-2017 12:19 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
(15-04-2016 14:52)Сергей Fastov :  ВОт и я проделал ету процедуру с термоусадкой, брал 25мм, хотя можно было и чуть меньше, результатRespect
Я знакомому вместо термоусадки латунные гильзы с охотничего ружья напресовывал (выработка была ох...еть) , и поставил сайленблок с ТТ ,год гоцает полёт нормальный Rulez
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-02-2017 12:31 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
Не забывайте,что именно эта мягкость стандартного с.блока,дает комфорт.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
05-02-2017 10:10 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
(03-02-2017 12:31)astrolet :  Не забывайте,что именно эта мягкость стандартного с.блока,дает комфорт.
Кроме этого она даёт ещё и "плывучесть" машины в поворотах и т.д. Сайленты есть трёх модификаций: мягкие (разрезные), средние (цельные, но из мягкой резины) и жёсткие (цельные из резины пожёстче, на РС и т.п.). Я себе поставил средние, в комфорте практически не потерял, но в управляемости и устойчивости выиграл...
astrolet Немає
Любитель
05-02-2017 11:18 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
Каждый делает свой выбор сам. Просто порою этот выбор похож на " о и мне так нужно" и никто не признается,что по итогу получилось не то чего ожидал,либо вообще шлак. Многие мои знакомые ставили цельнолитые и я ставил. Себе больше не поставлю. Знакомые 50/50
05-02-2017 11:27 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
Только в случае с цельнолитыми сайлентблоками отпадает необходимость надевать термоусадочную трубку,по скольку в цельнолитых сайлентах отверстие под рычаг немного меньшего диаметра. И натянуть сайлент на рычаг без смазывания (к примеру жидким мылом) -та ещё работа.
Это разве только если шестигранка рычага стерта "в ухналь",то термоусадка будет не лишней.
имхо.Курить
astrolet Немає
Любитель
05-02-2017 13:28 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
(05-02-2017 11:27)СЕАТовод :  Только в случае с цельнолитыми сайлентблоками отпадает необходимость надевать термоусадочную трубку,по скольку в цельнолитых сайлентах отверстие под рычаг немного меньшего диаметра. И натянуть сайлент на рычаг без смазывания (к примеру жидким мылом) -та ещё работа.
имхо.Курить
У меня из-за отсутствия дорог и того,что цельнолитой с.блок практически не играет на скручивание,шестигранка ушла через 10!!! тыс км.
05-02-2017 15:18 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
(05-02-2017 13:28)astrolet :  У меня из-за отсутствия дорог и того,что цельнолитой с.блок практически не играет на скручивание,шестигранка ушла через 10!!! тыс км.
А у меня уже больше 100 000 ходят и хоть бы хны. И это при том,что у СЕАТа подвеска сама по себе жестче ШКОДовской.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
05-02-2017 22:35 RE: Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний
[/quote]
Номер средних сайлетов не подскажете?
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 43 457 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Задний Подрамник zz-84 7 1 040 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 2 776 20-01-2021 14:09
  Не горит задний свет Павленко 12 3 346 21-02-2020 11:38
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 287 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 114 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 3 919 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Задний сальник коленвала Storeman 3 1 543 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 6 256 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Сайлентблок заднего поперечного рычага нижний/верхний Black Horse 12 3 726 29-11-2017 18:10
Останнє: Black Horse
