Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
Повідомлення: #271
07-05-2008 10:40
не корректное сравнение
переплаченные 2000 за дизель после такого пробега остаются у нас в виде самого этого дизеля (чуть изношенного правда)
а бензин сгорает доконца :-)
говорил тут недавно с владельцем дизельного Ситроена Ксара Пикассо 2,0 атмосферник
Машине почти 2 года, ТО 80000 обошлось ему в 6 тыс. грн :shock:
RESEDENT Немає
OCTAVIA tour 1.9TDI 140ph WBR і Passat B6 2.0tdi
Повідомлення: #272
07-05-2008 18:17
Yasik,при обкатці рекомендується давати не більше 2/3 від максимальних обертів,тобто до червоного на тахометрі.Але я свою обкатував не 1,5тис а 4тис і не давав при обкатці більше 2,5тис/об-внаслідок в мене мотор абсолютно не бере масло,рівень тримається від заливки до заливки.Як мені сказав один майстер"Ніколи не вір що на обкатці мотор буде брати масло,а після обкатки перестане.Якщо мотор вже почав його брати то буде брати завжди,тому краще на обкатці трохи потерпіти,відказуючи собі у задоволенні натиснути на газ,а потім тиснути і не боятись шо він в тебе зість масло чи з ни щось станеться!" honor
Пупи Немає
opel record 2.0i, pegot 405 1.9 GLD, ваз 2112 1.6 16V, skoda octavia A5 1.9 TDi
Повідомлення: #273
07-05-2008 19:20
engin_r :Пупи, рвутся только старые и "левые" ремни. Иногда причиной может быть неправильная установка натяжителей и направляющих роликов. А насчет клапанов, то нет дизелей, у которых они НЕ встречаются с ГБЦ.
Сенкю за отклик.
Я понимаю что в головке блока цилиндров клапана всегда с ней встречаются, мало того они с ней еще и никогда не растаются( только после разборки ГБЦ), причем как на дизеле, так и на бензинке. Я не это имел ввиду. Доганяет ли ПОРШЕНЬ клапана в случае разрыва ремня ГРМ.??? Вот например в ВАЗовсом движке 1,5 16 кл. поршень доганяет клапана в случае разрыва ремня ( и тогда писец!, так на ВаЗ это пол беды, а на иностарнном дизеле это 700 у.е. не считая доставки!), а на движке ВАЗ 1,6 16кл. уже нет. Ремень лопнул, коленвал обкрутился, и ничего! После три точки выставил и все, поехал дальше!
Ксати, в том то и вопрос,что ремни рвались новые(точно) и не "левые". В 1998 году "левый" ремень на двиг. ХЮДЕ 1,9ЖЛД было найти не возможно, только "БОШШ". А поставить направляющие и ролики не так на движке не возможно, там штатные места. Мне технари сказали ,это из за того, что большая длина использования ремня, - 182 зуба на ХЮДЕ 1,9 ЖЛД (ставят на пежо, ситроен, некоторые итальянцы), крутит почти весь "навес". Это меня в дизеле напугало больше всего. Никакой гарантии не стать посеред поля на расстоянии 600-1000 км. от дома.Честно говорю, это очень не приятно!!!! А дизель для того и служит чтобы далеко ездить.
П.С. Ксати был свидетелем такой же проблемы на ОПЕЛЬ-КАДЕТ 1,6Д.
engin_r Немає
Cerato EX 1.6CRDi VGT
Повідомлення: #274
07-05-2008 23:31
Да Smile поршня встречаются с клапанами! Думаю ты и там это знаешь. А проблемы люди, обычно, сами себе создают. И нормальный ремень должен служить, а не рваться...
igop Немає
хорол
бочечко на колесиках
Повідомлення: #275
08-05-2008 08:01
щитать вищитувать ничего...есть гроши пириплатить за дизель лудше взять дизель все равно чири 4 5 год продаватимеш на ти 2 тисячи дорожче,а росход риально менший Rulezнима грошей пириплачувать издить на бинзини и заправляйтесь каждий день по 10 литер.....
а розказують про пириплату в салонах того шо стоять бинзинови машини и их нихто ни хоче брать!!!!
нова машина е нова Rulez
обслуговування шо на тди шо на фси буде однаковим!
нияки римни ни рватимутся якшо ни икономить на запчастях а тимболие на нових машинах!!!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #276
08-05-2008 21:25
RESEDENT :Yasik,при обкатці рекомендується давати не більше 2/3 від максимальних обертів,тобто до червоного на тахометрі.Але я свою обкатував не 1,5тис а 4тис і не давав при обкатці більше 2,5тис/об-внаслідок в мене мотор абсолютно не бере масло,рівень тримається від заливки до заливки.Як мені сказав один майстер:"Ніколи не вір що на обкатці мотор буде брати масло,а після обкатки перестане.Якщо мотор вже почав його брати то буде брати завжди,тому краще на обкатці трохи потерпіти,відказуючи собі у задоволенні натиснути на газ,а потім тиснути і не боятись шо він в тебе зість масло чи з ни щось станеться!" Честь!
На 2.0тди давал до 4000км давал не больше 2000об/мин.
А мастер реально не прав, т.к была у меня во владении шкода суперб 1.8т, так вот при обкатке на 3000км зажглась лампа мин. уровня масла - долил 0.4л и всё больше такого не повторялось, вплоть до 82000км дальше не знаю - продал.ТО делал с интервалом 15000км.
Сейчас 2.0тди пд вчера загорелась впервые после покупки лампа уровня масла долил 450грамм, пробег 6700км.
igop Немає
хорол
Повідомлення: #277
19-05-2008 09:19
драсте Hello!
гнали ми пару днив назад з тернополя а5 2,0тди з механикою.туди издили на жопилю 1,6 з друзями скидались по штуки на бинзин(издили з хорола в тернополь 1000км)купили залили повин бак на 300 з копийками и поихали у львов гулять пару часикив.и назад на хорол чириз киив.короче приихали в хорол осталось дето читверта часть бака проихали 1030км це по тирнополю,львову,киеву показало общий розход за 1030км 6,5 а на траси при 110км 4,0 литра.и про яку окупаемость можна балакать Мир
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #278
19-05-2008 14:33
Соляра пошла в отрыв от бенза по цене: 6.5 против 6.35 - я в отчаянии... Отходы от производства бенза стоят дороже самого бенза... Дятел
Если разница станет еще большей - то грош-цена дизельному расходу, на бензе ездить все же приятнее...
TDI форева!
igop Немає
хорол
Повідомлення: #279
19-05-2008 21:35
всевремя е люди яки ии продають на порядок нижче!
просто ничего жопи насижувать а виидьте до ближайшои траси.нихто вам ничего носить ни буде по домам!!!!про качиство нима шо балакать(професора собрались) Оцтой
купляють щас усю соляру чириз заправки.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #280
19-05-2008 22:36
igop :просто ничего жопи насижувать а виидьте до ближайшои траси
А может с камазов у дальнобойщиков за бутылку сливать?
Я заправляюсь сугубо на одной заправке и даже на одной колонке уже третий год. Знаю, что там нормальная соляра, а на других заправках не хочу испытывать судьбу. Одного бака достаточно чтобы убить машину... Или на трасе соляра будет дешевле бенза? Я говорю не о том, что дорого, а о том, что дороже бензина... Оцтой
TDI форева!
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 20 681 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 3 218 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Дизель или ГБО Украинец 196 38 041 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  Примерная оценка А7 2016 morphius 10 4 087 05-10-2018 09:22
Останнє: morphius
  Опель Мокка дизель vs бензин? Мелкая 14 5 344 29-05-2018 09:07
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 9 895 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
  Резина на Суперб..обычная или все таки XL pasha007 12 4 798 26-04-2017 00:25
Останнє: nicolya84
  Дизель: 1.6+7DSG или 2.0МТ? Alex_A5 21 7 827 24-04-2017 10:06
Останнє: noto
  Шкода А5 FL или А7 с 1,6 дизель. kolik 31 16 124 05-03-2017 15:23
Останнє: Pilat
  Хочу дизель cooper4667 57 22 088 19-12-2016 14:35
Останнє: cooper4667
