Жду помощи по работе климат-контроля
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
14-04-2013 22:50 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(14-04-2013 22:05)pureys :  а авто какое?
Hello! И я чего-то забыл спросить! Embarassed Во ща там дядька накрутит?!!!Я удивлен
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
14-04-2013 22:53 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
может это MaseratiТикаю
MatrixS Немає
Белая Церковь
14-04-2013 22:54 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(14-04-2013 22:53)pureys :  может это MaseratiТикаю
Mr. Green Если матюки появятся вскоре..значит точно Мазератти!Mr. Green
Garik64 Немає
Приєднався: Apr 2013
15-04-2013 09:26 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Skoda Superb, 2008 года, в старом кузове.
По поводу [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) + вкл. зажигание - вызывает память ошибок, я конечно знаю. Благодаря этой диагностике, Climatronik и определил две ошибки, указанные в первоначальном сообщении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2013 09:36 Garik64.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
15-04-2013 10:21 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(15-04-2013 09:26)Garik64 :  По поводу [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) + вкл. зажигание - вызывает память ошибок, я конечно знаю. Благодаря этой диагностике, Climatronik и определил две ошибки, указанные в первоначальном сообщении.
После этого обнулить все ошибки - нажать и держать ECON. Потом опять провести такую диагностику. Возможно ошибки прописались когда было холодно и заслонки чуть примерзли. А сейчас все ОК. Но если ошибки все-таки снова вылезут - разбирать и менять заслонки. Это более простой, но дорогой вариант, либо дешево но геморно - разобрать моторчики заслонок и попытаться их починить. На форуме есть инструкция как это делать.
TDI форева!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
15-04-2013 13:53 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
не знаю как в супербе, а в октавии за теплый/холодный воздух отвечает центральная заслонка, которая находится в глубине "бороды" торпеды. Чтоб до неё добраться надо разобрать половину торпеды, а можно просто попробовать снять боковину пасажира (нижняя часть) и с фонариком посмотреть в расстояние между центральным тоннелем и корпусом печки. У меня когда-то просто выскочила тяга заслонки с сервопривода и при этом не закрывалась. Первый раз все разбирал, а второй - просто снял эту боковину и спокойно рукой туда залез и поправил.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
wolk Немає
Шкода октавия тур
13-06-2013 14:03 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Похожая проблема что-то цокает под торпедой.Зделал диагностику выпало две ошибки 4F8 b 4FA и не стираются.Тоесть я так понимаю нужно разбирать ,кто проходил эту процедуру (геморно иль как).Если можно рассказать пошагово что и как там делать.Авто шкода тур, климат.
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
14-06-2013 13:33 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Тоже проблемы с климатом, слышно как движок заслонок, долго чирикает. Воздух без кондишена на мин температуре чуть теплый. А основная проблема, это обдув лобовухи. С кондеем обдувает хорошо, но стоит выключить его и моментом всё запотевает, не спасает даже открытые окна. Как в Супербе добраться до заслонок, снимать торпеду или есть другие варианты?
PS. Произвел самодиагностику климы- 444. 00, ошибок нет получается, куда копать? Конденсат с испарителя стекает под машину нормально, если слетела тяга ошибку может не показывать или как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 14:09 Bodyus.)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
15-06-2013 11:35 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
А кто знает как сделать калибровку заслонок на блоке климата от ФЛ который стоит на машине ДО ФЛ?
Тобишь что нужно нажать и держать?
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Serhii777 Немає
Приєднався: Oct 2017
06-11-2017 22:36 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Доброго всем времени суток!
Ночью ехал проехал 50 км и потух климатроник, полностью потух блок управлением климатом. Ни панелька не горит, ни кнопки, ни подстветка. И все перестала работать! Хорошо на трассе самообдувом лобовое стекло не потело а в городе. В машине было 4 человек.
Вынул блок, подергал провода, повынимал-вставлял каждый штекер — никакого эффекта.
Единственное что отметил: когда вынуты два правые(черные штекеры) включаются вентиляторы дует на всю(панелька не загорается ничего), вставляем назад маленький черный — дует легонько, вставляем большой черный — тишина.
Так же на бортовом не показывает датчик температуры за бортом.
Предохранители проверил все.
Подключал другой блок тишина то же самое
Может кто знает что случилось и куда смотреть. Буду оочень благодарен!
Заранее всем спасибо!
Skoda Octavia tour 2003 р.в. Пробег: 175 000 км
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 298 984 970 11-09-2024 06:40
Останнє: pegasus
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 3 846 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 516 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 1 240 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 2 282 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 1 763 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 4 758 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 085 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 108 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 11 255 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
