Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
Донской Немає
КиЁв
05-05-2018 21:56 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
(05-05-2018 21:40)1.2HTP :  на вагонку налепить удобным способом и методом рейки, на рейки крепить композит...
фсе
Честь!
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
05-05-2018 22:02 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
(05-05-2018 21:34)Донской :
(05-05-2018 21:22)1.2HTP :  "копмозит" возможно поможет... если по простому, такие рекламные панели, что лепят
крепить с отрывом к вагонке, оставив возможность для циркуляции воздуха между ним и вагонкой
В смысле "к вагонке" - это чтобы упростить работу и вагонку не срывать или..?
пенопласт, если мышей нет, самое дешево и самое еффективно, вагонку снять, под нее пенопласт, чем толще, тем эффект лучше, на стекла тонировочную пленку многослойную (квк на машины) фирму, люмар например, (в инете на отрез можно найти кто продает)
наклеить на плоские стекла можно самому (не в самое пекло)
не раз тонировали стеклопакеты по роду деятельности, эффект заметен сразу
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-05-2018 07:11 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
ИМХО: внутри ничего не трогать. Снаружи полистиролом (минвата\вентфасад), за окна светоотражающую пленку (или на внешнее стекло если клеить). Далее думать о мнококамерных стеклопакетах с внешним тонированным стеклом и газом и о роллетах (рольставнях - как доп теплоизолятор в жару\холод так и защита от форточников).
PS: в догонку - пара диагонально разнесенных вентилятора (приток\вытяжка или вентилятор и отверстие) тоже помогут выравнять температуру, но сначала надо теплоизолироваться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2018 08:07 Лесничий.)
1.2HTP Немає
CAXA
06-05-2018 10:09 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
Наверное вчера не совсем правильно прочитал, соответственно и написал )))
Естественно прикрутить композит снаружи балкона через те же рейки...
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
06-05-2018 14:30 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
(06-05-2018 07:11)Лесничий :  PS: в догонку - пара диагонально разнесенных вентилятора (приток\вытяжка или вентилятор и отверстие) тоже помогут выравнять температуру, но сначала надо теплоизолироваться.
воздух вверху горячий, внизу холодный, вытяжка всегда вверху, приточка внизу, диагональ ничего не даст
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
06-05-2018 15:16 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
(06-05-2018 14:30)alek21 :
диагональ дасть циркуляцию воздуха по бОльшей части внутрибалконного пространства. приток снизу слева и вывод сверху справа к примеру (или наоборот)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-05-2018 18:06 RE: Чем обшить балкон, чтобы не жарко было..
(06-05-2018 15:16)Ozzy :  диагональ дасть циркуляцию воздуха по бОльшей части внутрибалконного пространства. приток снизу слева и вывод сверху справа к примеру (или наоборот)
Под диагональю я имел ввиду диагональ прямоугольника потолочной плоскости.
Подача холодного воздуха производится в верхнюю пристенную точку (удаленную от окна лоджии, кусок воздуховода нужен).
Вытяжка реализуется также вверху, но в плоскости окна.
(06-05-2018 14:30)alek21 :  вытяжка всегда вверху, приточка внизу
я бы сказал, что всё "всегда" там, где установили.
Вариантов приточно-вытяжной вентиляции дофига + 1 - зависит от конечных целей и возможностей реализации.
В данном случае считайте что воздух исключительно теплоноситель и никаких других функций данная вентиляция не выполняет (удаление каких либо веществ, например). Работать она будет в любом случае (даже при нижней подаче при диагональном расположении в плоскости окон, принудительная конвекция всё-таки), но сначала надо решить вопрос с теплоизоляцией.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2018 18:43 Лесничий.)
  Умный обогреватель на балкон AlexRS 11 1 720 26-10-2021 11:17
Останнє: Vlad2178
  Киев, левый берег, где бы можно было бы попрактиковатся вождению? hnkg36 8 2 262 22-06-2018 23:11
Останнє: Nikolya13
  Застеклить балкон Киев arstrong 16 4 066 13-10-2017 21:42
Останнє: Таня
  Нужен фотоаппарат под компакт флеш (CF) на время, чтобы списать фотки с карточки developer 5 1 531 16-11-2016 10:58
Останнє: developer
  Вынос холодильника на балкон Terapevt 22 4 689 25-03-2016 11:10
Останнє: Terapevt
  теплый балкон jokerr9 31 7 254 27-10-2015 11:28
Останнє: jokerr9
  Какие растения посадить чтобы укрепить склон от оползня? Алексан1 25 6 312 09-09-2014 15:49
Останнє: BNikolay
Smile Посоветуйте комплекс за городом, чтобы отметить ДР ребенка Артемзон 14 4 409 18-06-2014 20:42
Останнє: Flagman
  Балкон под ключ. Помогите советом Эдгар 105 19 346 30-05-2014 14:25
Останнє: Алехан
Question Как обшить двери??? Игорь 777 7 5 863 08-04-2010 17:10
Останнє: tompson
