Цокає релюшка поворота без включення ричажком
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #101
31-10-2014 10:36 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(31-10-2014 09:30)Yurkinson :  .............. правда дело потом оказалось в кнопке.................
У меня ситуация была аналогичной. Еду, слышу релюшка зудит и из торпеды из места её расположения дымок идёт и горелым в салоне пахнет.
Перебрал, смазал подрулевой, ситуация не изменилась. Реально пришлось ремонтировать само реле. Там стоит микросхема с смд обвязкой, электролит на 4,7 мкФ и реле OMRON G8N-1.
Так вот, сама релюшка начала "петь", зудеть, из неё начал идти периодически дым, но горела не обмотка, а поверхность рабочих контактов. Поменял релюшку - стало всё в порядке. А кондёр подставлял другой, ситуация не изменилась.
Если кому нужна релюшка, обращайтесь, а то мне пришлось покупать их оптом занедорого, а мне всего одна нужна была.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2014 10:41 OSA65.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #102
31-10-2014 11:33 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(30-10-2014 22:55)Bodyus :  Я на Супербе не снимал переключатель поворотов, ВД шкой пропшикал и уже года 4 полет нормальный
тоже начинал с WD, маленький баллон вдул, неделю керосином в салоне благоухало, правда дело потом оказалось в кнопке, но ..
Когда снимал переключатель, глядя на его конструкцию, у меня сложилась твёрдая уверенность в том, что промыть таким способом его просто нереально, тем более учитывая консистенцию заложенной смазки и необходимость не только вымыть старую смазку с медью, но и заложить новую.
Хотя уже не раз слышу что помогало.
Всё правильно, причин как правило две или кнопка аварийки или рычаг поворотов. Кнопку аварийки мне проверили на техстанции, дело окозалось в рычаге поворотов. Была предложена замена переключателя поворотов, на тот момент прайс на него был вроде 1200грн плюс работа, я отказался. ВД шкой пропшикал вроде от Луки молли, она з запахом ванили и брызгал через тонкую трубочку идущую с балоном раза 3 -4 по 1 секунде, после каждой обработки переключал рычаг поворотов вверх, вниз.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #103
06-11-2014 10:25 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
После чистки стало лучше, но всё равно клац идёт неравномерныйКурить Что делать ещё?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #104
06-11-2014 15:16 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(06-11-2014 10:25)vetalkiev :  После чистки стало лучше, но всё равно клац идёт неравномерныйКурить Что делать ещё?
Чистили и кнопку и переключатель?
PS: почистить еще раз, подменить кнопку, пропаять элементы на плате кнопки.
PS2: свою кнопку после пропайки прополоскал в растворе моющего (полностью в маленькую банку с крышкой погружал и тряс), потом таким же образом в спирте, потом феном просушил и только после этого нормально заработала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 15:25 Yurkinson.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #105
06-11-2014 21:47 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(06-11-2014 15:16)Yurkinson :  ............свою кнопку после пропайки прополоскал в растворе моющего .............
А можно подробнее - что именно мыли? Всю кнопку или снимали платку и купали её?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #106
07-11-2014 08:22 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Чистил только переключатель. Попробую ещё добраться до кнопки. Может это из-за того, что я силикон для резиновых уплотнителей применил? Может нужно очистить этот силикон и нанести нормальную смазку типа технического вазелина?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #107
07-11-2014 12:46 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(07-11-2014 08:22)vetalkiev :  Может это из-за того, что я силикон для резиновых уплотнителей применил?
IMHO: Сомнительно, но кто его знает что в данной смазке может находиться, может примесь какая.
(07-11-2014 08:22)vetalkiev :  Может нужно очистить этот силикон и нанести нормальную смазку типа технического вазелина?
Я бы начал с кнопки, для начала достаточно отключить 1пин разъёма кнопки, исключив влияние подрулевого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2014 09:01 Yurkinson.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #108
07-11-2014 16:04 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Hello! Попробую с кнопки начать и глянуть, что будет
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #109
08-11-2014 09:04 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(06-11-2014 21:47)OSA65 :  А можно подробнее - что именно мыли? Всю кнопку или снимали платку и купали её?
Кнопку в полуразобранном состоянии (со снятым наружным кожухом) мыл ибо простое удаление смазки с контактов ватным тампоном и пропайка помогли, но частично - срабатывания стали реже.
Полоскал в горячем растворе с моющим, потом просто горячей водой промыл, далее спирт и сушка феном.
После чистки,сушки и проверки смазку наносил точечно в центр контактных площадок (и старался по минимуму).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2014 09:28 Yurkinson.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #110
08-11-2014 09:45 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(08-11-2014 09:04)Yurkinson :
Ну это не совсем правильно. Вот Вам в фотографиях разобранная релюшка VIKA.
Реле тут стоит другое, микросхема тоже другая, в отличии от оригинального реле.
Но механизм идентичный.
Так вот, дело в том, что корзина из светлой пластмассы, где устанавливается плата
и корпус кнопки, куда вставляется эта корзина,
образуют механизм фиксации кнопки в нажатом или отжатом её состоянии. Место сопряжения этих двух частей смазано специальной смазкой. Поэтому при "купании" кнопки целиком, эта смазка смывается. Я понимаю целесообразность мытья платки, но такие мойки осуществляются ватным тампоном со спиртом исключительно самой платки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2014 09:58 OSA65.)
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 433 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 073 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 21 966 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 4 618 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 2 303 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 283 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 2 743 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 20 634 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 4 404 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 6 287 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
